主题:【资料】熊猫整理-化学试剂的纯度的划分
浏览0 回复22 电梯直达
熊猫宝宝
化学试剂的纯度目前在我国仍然划分为:
国标试剂:该类试剂为我国国家标准所规定,适用于检验、鉴定、检测
基准试剂(JZ,绿标签):作为基准物质,标定标准溶液。
优级纯(GR,绿标签)(一级品): 主成分含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质。
分析纯(AR,红标签)(二级品): 主成分含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
化学纯(CP,蓝标签)(三级品): 主成分含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
实验纯(LR,黄标签): 主成分含量高,纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
教学试剂():可以满足学生教学目的,不至于造成化学反应现象偏差的一类试剂。
指定级 (ZD),该类试剂是按照用户要求的质量控制指标,为特定用户订做的化学试剂。
高纯试剂(EP):包括超纯、特纯、高纯、光谱纯,配制标准溶液。 此类试剂质量注重的是:在特定方法分析过程中可能引起分析结果偏差,对成分分析或含量分析干扰的杂质含量,但对主含量不做很高要求。
色谱纯(GC):气相色谱分析专用。 质量指标注重干扰气相色谱峰的杂质。主成分含量高。
色谱纯(LC):液相色谱分析标准物质。质量指标注重干扰液相色谱峰的杂质。主成分含量高
指示剂(ID):配制指示溶液用。 质量指标为变色范围和变色敏感程度。可替代CP,也适用于有机合成用。
生化试剂(BR):配制生物化学检验试液 和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂,可用于有机合成
生物染色剂(BS):配制微生物标本染色液。 质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂,可用于有机合成
光谱纯(SP):用于光谱分析。 分别适用于分光光度计标准品、原子吸收光谱标准品、原子发射光谱标准品
电子纯(MOS):适用于电子产品生产中,电性杂质含量极低。
当量试剂(3N、4N、5N):主成分含量分别为99.9%、99.99%、99.999%以上。
电泳试剂:质量指标注重电性杂质含量控制。
该帖子作者被版主 平凡人2积分, 2经验,加分理由:好资料,大家共同分享!
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
平凡人
日出看日落
能不能更加深入的解释下
特别是会不会有试剂既是优级纯也是电子纯?
SuDaToKo
熊猫宝宝
原文由 tqloop 发表:
能不能更加深入的解释下
MOS试剂(读作:摩斯试剂)。一般用于半导体,电子管等方面,其杂质最高含量为0.01-10ppm,有的可降低到ppb数量级,金属杂质含量小于1ppb,尘埃等级达到0-2ppb,适合0.35—0.8微米集成电路加工工艺。
雾非雾
novodisk
近来我也在做试剂专题,结合自己的实际工作来做的,比你的更详细一点,呵呵。
熊猫宝宝
原文由 novodisk 发表:
发出来和大家挨分享 好的,版主加分的
平凡人
原文由 novodisk 发表:
如果非保密资料,欢迎与大家分享!!!人人为我,我为人人!
novodisk
还没有做好,还在资料准备中,我用的试剂基本上都是国外的,而且准备的内容不止纯度这一项,还有多个方面。现在的乐趣就是准备资料,为我所用,糅合在一起,形成自己的东西。
熊猫宝宝
原文由 novodisk 发表:
记得分享,可不要藏起来
