1.物质的理化常数:
国标编号 23027
CAS号 506-77-4
中文名称 氯化氰
英文名称 cyanogen chloride;chlorocyan
别 名 氰化氯;氯甲腈
分子式 CNCl 外观与性状 无色液体或气体,有催泪性
分子量 61.47 蒸汽压 134.63kPa(20℃)
熔 点 -6.5℃ 沸点:13.1℃ 溶解性 溶于水、乙醇、乙醚等
密 度 相对密度(水=1)1.22;相对密度(空气=1)1.98 稳定性 不稳定
危险标记 6(有毒气体) 主要用途 用于有机合成
2.对环境的影响:
一、健康危害
侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
健康危害:本品在体内代谢形成氢氰酸,作用与氢氰酸相似,但对眼和呼吸道还有强烈的刺激作用,引起气管炎和支气管炎;高浓度时,引起眩晕、恶心、大量流泪、咳嗽、呼吸困难、肺水肿,甚至迅速死亡。
慢性影响:可有不同程度的呕吐、腹泻、尿痛、咳嗽、头痛、体重减轻等。
二、毒理学资料及环境行为
毒性:属高毒类。
危险特性:化学反应活性较高,能与许多物质发生化学反应。受热分解或接触水、水蒸气会发生剧烈反应,释出剧毒和腐蚀性的烟雾。
燃烧(分解)产物:氯化氢、氰化氢、氮氧化物。
3.现场应急监测方法:
气体检测管法
4.实验室监测方法:
气相色谱法测定环境中氯化氰[刊]/邹镭;宋继萍//上海环境科学.-1990,9(2).-30~31 《分析化学文摘 》1991.9.
气相色谱法《食品中添加剂的分析方法》第42~43页,马家骧等译
5.环境标准:
美国 车间卫生标准 0.75mg/m3
6.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并立即隔离150米,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。如有可能,将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。若是液体,用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。若大量泄漏,构筑围堤或挖坑收容;用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
二、防护措施
呼吸系统防护:正常工作情况下,佩带过滤式防毒面具(全面罩)。高浓度环境中,必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。
眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。
身体防护:穿带面罩式胶布防毒衣。
手防护:戴橡胶手套。
其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕,彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服,洗后备用。车间应配备急救设备及药品。作业人员应学会自救互救。
三、急救措施
皮肤接触:立即脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。
眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸心跳停止时,立即进行人工呼吸(勿用口对口)和胸外心脏 按压术。给吸入亚硝酸异戊酯,就医。
食入:饮足量温水,催吐,用1:5000高锰酸钾或5%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。
灭火方法:本品不燃。消防人员必须穿戴全身防火防毒服。切断气源。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:干粉、二氧化碳、砂土。
