主题:【原创】大家做溶解性总固体用什么滤纸
浏览0 回复13 电梯直达
caihongxian
我们是定性滤纸,中速.大家是什么呢?
书上是滤膜(孔径0.45微米).
该帖子作者被版主 土老冒豆豆2积分, 2经验,加分理由:好话题加分
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
coffee8
我们用液相用的0.45微米的滤膜,一般的滤纸好像不行吧!
该帖子作者被版主 土老冒豆豆2积分, 2经验,加分理由:积极回答加分
caihongxian
我们没有按照(水和废水监测分析方法)用0.45微米的滤膜,一直是中速定性滤纸,现在想规范一下.
caihongxian
我们一直用中速定性滤纸,平行样不好,想和领导建议用0.45微米的滤膜.
大家用0.45微米的滤膜,平行样的相对标准偏差如何?
jmcdcjyk
caihongxian
今明后
dszhjkyjcz
不管是定性滤纸或定量滤纸效果都不太理想,特别是做平行样。同事数值会偏低。还是用孔径为0.45微米的滤膜。但是过滤时间会较长。
东北生长的苹果
我们不用滤纸,用蒸发皿,小的。在水浴锅上蒸干,然后放在烘箱里烘,然后再称。
chemistryren
魅力星光
原文由 今明后(jinminhou) 发表:
定性滤纸是不行的,再怎么也得定量滤纸。
没错,应该用滤膜,再怎么也不应该是定性滤纸啊!!!!
