原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:当然可以,标准只是推荐浓度,楼主按照实际标定后浓度计算结果即可。但是两点建议:1、滴定体积尽量不要太大,否则应适当提高浓度,因为体积越大滴定时间就会加长,引入的误差可能更多;2、计算好滴定管体积,楼主这种情况用25ml滴定管已经不合适了
原文由 GsLunatic(Ins_e9493618) 发表: 好的谢谢老师,我用0.0444的滴定空白滴到26.5ml,50ml滴定管只滴定一只是够的,多了就不行了
原文由 李凌云(Insm_e40df575) 发表:按照标准 应该不能用了,但是实际上误差不太大。即使继续使用,也必须用滴出的结果,回推回去。0.048-0.052之间还行
