主题:【已应助】关于生活饮用水离子色谱法的几个错误问题
浏览0 回复3 电梯直达
蓝天环境
在GB/T 14848-2017 地下水质量标准和GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准 中,硝酸盐和亚硝酸盐均是以N计为评价标准的,这两个评价标准基本一样,应该是互相抄袭引用。而在HJ 84-2016 水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法 中,是以硝酸根和亚硝酸根计报出结果的,写为:
ρ(NO3-) = 1000 mg/L、亚硝酸根标准贮备液:ρ(NO2-)=1000 mg/L。
但是在GBT 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标3.2.3中写作ρ(NO3-) = 1mg/mL,那也是以氮计的,但是称样质量却和HJ 84-2016并不一样:
,可以确定生饮标准写错了。分光光度法没有发现错误,写作ρ(NO3-N),以氮计。现在无机阴离子方法标准多以硝酸根计,而评价标准以氮计,显得比较乱,再进行换算显得多此一举,还是希望统一下标准,或者评价标准直接给出两种统计的值(最好的办法还是评价标准能给出两种的统计值比较合理),标准自己都乱了,让参考标准的人有些无语,特别是在制定标准时要有严谨的治学态度。
推荐答案:ztyzb回复于2022/10/25
1、楼主,GBT14848-2017中三类水和GB5749-2022生活饮用水都是以饮用为目的,数据参考没问题。
2、对于分析标准是为产品标准服务的,目前环保领域是分析标准滞后,很多指标还没有分析方法。产品标准对于指标限值某一大领域中应该是一致的,比如环保领域水质三氮大多数是以氮计评价。
3、标准尤其是之前的标准出错误也正常,楼主使用时注意。
获取验证码
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
bslwg
sdlzkw007
测试方法给出的检出限是参考具体形态的,否则更乱。紫外分光光度法测试的形态是硝酸根,离子色谱法测试的形态也是硝酸根。根据氮循环的统计,简单的分为硝酸盐氮,亚硝酸盐氮,氨氮,凯氏氮,全氮等。测试方法和评价体系很难一对多满足要求,换算在所难免。关键是对标准解读要准确,测试结果表述合理。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
