原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:理想状态是20-60个,所以可以选择14 29 67这几个结果报出
原文由 lancelott(lancelott) 发表: 14 67也不算理想,为什么不选另外的呢?
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:16距离20很近方便数菌落所以选16。67距离60很近,后面5太小了
原文由 lancelott(lancelott) 发表: 也就是说60-200这个区间虽然不是理想情况,但也可以根据实际情况来选择是吧
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,根据《HJ 347.1-2018水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法》中说法的话只能选择10^-4稀释梯度的29作为结果进行计算,其他数据严格意义上都不合适;如果没有菌落数在20-60范围内建议重新取样分析。
原文由 lancelott(lancelott) 发表: 可是有时高的高低的低,落不到范围内啊。。。
