主题:【讨论】实验室的纯水器里面的原件多久更换一次
浏览0 回复48 电梯直达
jbcng
实验室去年买的超纯水机,ELGA的大概2-3w的样子。然后厂家一直建议我们使用娃哈哈的纯净水为进水。然后用了一年,厂家要我们更换里面配件,给了一个报价要9000多。然后我想为什么要那么贵啊,现在有些都可以直接用自来水为进水了,很多都是以蒸馏,RO为进水的, 为什么要求我们用娃哈哈的?
耗材还那么贵。我用个2年,换配件都可以买新的了。有必要换吗?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
老兵
当出水电导率达不到纯水水质标准时,那就该换了。
依风1986
水源也是很重要的,使用了一年,期间校准结果如何?水质能满足要求吗?比如国标
zmxorhhxa
看用水量大小及水源质量...  看楼主的描述应该是进三级水出一级水,这个换的话多数是换纯化柱,什么时候换,看一级水的电阻率要能达到一级水要求就可以不换
名字长了容易引起注意
jbcng
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
电导率方面都是有显示的,一直是可以达到18.3的。他们说是好像要换滤芯跟紫外灯。如果不及时跟换其他的配件很容易损坏。还说紫外灯虽然还亮的,但是其杀菌能力已经没有了。
平时设备期间是不断电的。有这个必要24h开机吗
jbcng
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
没有校准过,仪器自带有个电导的,显示电阻是18.3.我们平时的电导率是1的电极,所以测试不了0.055的电导。一般只能显示小于0.5吧
jbcng
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:
可以达到一级出水的,但是厂家老是说要换了,如果不及时跟换,其他的配件也会损坏。说紫外灯的寿命只有一年。过了杀菌能力就很差了。你说会不会是忽悠人的奸商
jbcng
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
乖,用哇哈哈
我们一直用自来水做进水的
要看仪器的吧,不是所有仪器都可以用自来水做进水的。
zmxorhhxa
原文由 jbcng(jbcng) 发表:
你先确认一下 你们是不是确定是三级水出一级水。。。 要进自来水,估计半年就得换前级PP滤芯和碳柱滤芯,不然确实会坏。。。 如果是进三级水出一级水。。。。  纯化柱后就紫外灯了,和终端过滤,与换不换柱没太大关系~~~
紫外灯一年。。。  紫外灯寿命一般是8000小时。。。 经常启动就打一对折4000小时,你们一年能用到???这灯可不是一开机就开着,必须进入一级水内循环后才会开。。。。
jbcng
都是娃哈哈进水,用过一次RO进水。我们就机器24H开机,用的话每个工作日都用,大概一天用个10来次。
