原文由 lswxy(lswxy) 发表:我想不仅仅是因为浓度太高的原因需要用硝酸-高氯酸进行消解的,是否还有其它的行业污水样品因磷污染物成分的原因无法用过硫酸钾无法用过硫酸钾消解的。
1.我觉得你操作的时候会碰到高浓度的样品,此时浓度含量超过了标准最高点的时候,你就要稀释重新消解了,这时同时解决了,你所说的超量未完全消解的问题,一般时候,浓度低时消解已经有足够的过硫酸钾了,而浓度高时需要稀释。
2.抗坏血酸是很容易氧化的,同时加到样品中也会和样品部分反应现色,导致吸光度上升,但是同批次减去这部分干扰后,就是总磷的吸光度,这里已经减去了系统误差,因为两个里面都有抗坏血酸。
