主题:【已应助】ICP OES 问题咨询
浏览0 回复11 电梯直达
gu1212
此图是多种铅的谱图,那个波长最合适?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:图文贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
gu1212
1.横向比较。同一个样品不同的波长 Pb 差别好大
2,纵向比较。同样2个样品。不同的曲线铅的含量差别这么大,还有 Hg 的曲线为什么做不出来呢?
tang566
守一
金属样品要考虑光谱干扰,还有样品不均匀也很常见(所以结果不平行)
gu1212
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
怎么去除啊,,,,问题是
gu1212
原文由 tang566(tang566) 发表:
楼主测的是什么样品?
金属
tang566
原文由 gu1212(v2939008) 发表:
金属
金属样品干扰多,难测。
Garvey
220.353波长比较好,可以217.000可以作为辅助。
楼主如果是检测实验室,有一下建议:
1、样品转换成样品编号
2、标准曲线采用5个点(不含空白)
3、用中间点回测标准曲线
4、采用含有被测对象的稳定物质作为质控样
依风1986
gu1212
原文由 Garvey(v2643988) 发表:
楼主如果是检测实验室,有一下建议:
1、样品转换成样品编号
2、标准曲线采用5个点(不含空白)
3、用中间点回测标准曲线
我主要做  铅 镉 钡 汞 锡等EN71 及ASTM F963 的八种重金属,是内控,非专业检测机构。
样品主要是金属及塑料,还有少量胶浆印花,
现在遇到很多困难,自己也未经过专门培训,
1:塑料和胶浆采用微波消解,经常出现消解不完全,有悬浮物,
2:铜或铜合金中的铅测的数据没把握,感觉偏高很多,
3:有几条曲线做不出来,比如 汞,
4:不知道那个波长最合适,比如:铅、镉、钡
5:EN71-3中的有机锡不知道是否能用ICP-OES测得,与锡冲突与否?
gu1212
楼主如果是检测实验室,有一下建议:
1、样品转换成样品编号
2、标准曲线采用5个点(不含空白)
3、用中间点回测标准曲线
3:有几条曲线做不出来,比如 汞,
手机版: ICP OES 问题咨询
