主题:【讨论】乙酸乙酯萃取纯金测杂质
浏览0 回复12 电梯直达
今天想翘课
求教一下做过乙酸乙酯萃取纯金然后测杂质含量的朋友,含有1mol/L盐酸的乙酸乙酯怎么配制?
该帖子作者被版主 不忘初心2积分, 2经验,加分理由:话题
uu50550550
你好,我也做ICP的,重来没有遇到过这个方法,麻烦能给我说说这个方法,或者提供些资料我学习一下吗?
今天想翘课
原文由 uu50550550(v2873992) 发表:
今天想翘课
我就是照着这个做的
abcpgf
一般市售浓盐酸质量分数为36%-38%,以37%含量举例,其密度为1.19g/ml,1L浓盐酸其摩尔数为37%*(1.19*1000)/36.5=12mol,摩尔浓度即为12mol/L。现在要配置1M盐酸,就是要配置1mol/L盐酸,按公式C1*V1=C2*V2,12*1=1*V得V=12L,V=V(浓盐酸)+V(水),所以V(浓盐酸)=1L,V(水)=11L,意思就是将1L浓盐酸加入到11L水中稀释所得到的稀盐酸,它的浓度就是1Mol/L,要用多少1M盐酸,按相应比例配就可以了。
该帖子作者被版主 540019326qq2积分, 2经验,加分理由:讨论
依风1986
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
配置完后还是相应的标定下,按照GB/T601要求
今天想翘课
原文由abcpgf发表: 一般市售浓盐酸质量分数为36%-38%,以37%含量举例,其密度为1.19g/ml,1L浓盐酸其摩尔数为37%*(1.19*1000)/36.5=12mol,摩尔浓度即为12mol/L。现在要配置1M盐酸,就是要配置1mol/L盐酸,按公式C1*V1=C2*V2,12*1=1*V得V=12L,V=V(浓盐酸)+V(水),所以V(浓盐酸)=1L,V(水)=11L,意思就是将1L浓盐酸加入到11L水中稀释所得到的稀盐酸,它的浓度就是1Mol/L,要用多少1M盐酸,按相应比例配就可以了。
是1M HCL的乙酸乙酯溶液,不是水溶液,像水溶液一样配制也行?
abcpgf
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
那就很精确了。
千层峰
1mol/L的乙酸乙酯盐酸溶液,称量1mol盐酸,至于10000ml的容量瓶,用乙酸乙酯定容就好了。
依风1986
那就很精确了。
现实工作中,你们是完全执行这个标准吗?
abcpgf
那就很精确了。
现实工作中,你们是完全执行这个标准吗?
基体溶液要这么精确么?
