主题:【讨论】为了延长保鲜期,很多水果都喷了保鲜剂
浏览0 回复30 电梯直达
qianguiyun1
这样安全吗?
该帖子作者被版主 逆天一棍6积分, 2经验,加分理由:话题奖励
symmacros
qianguiyun1
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
应该对身体有影响。
有没有这方面的资料?
马踏飞燕
qianguiyun1
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
对身体有影响的就是不好的,应该是化学因素
也许一下子反应不出来
yjshjl
用不同方法去除水果中的保鲜剂很重要。
用什么方法去除最好? 草莓:一般草莓采后硬度下降很快,植酸浸果法和几丁质保鲜法可以用来保鲜。 植酸是天然食品添加剂,可延续果实中维生素C的降解,保持果实中的含酸量。几丁质能在果实表面形成一层半透明膜,从而减少营养成分下降,达到保鲜目的。 建议去除方法:在清洗草莓时,用清水冲洗并轻轻触摸草莓的表面即可除去大部分的保鲜剂。 柑橘:橙子、橘子、芦柑等水果,经常使用碳酸氢钠作为保鲜剂。碳酸氢钠本身没有直接杀菌作用,但溶于水后会使水呈碱性,从而使水果表面的PH值升高,可以抑制喜微酸环境的青霉菌和绿霉菌的生长与繁殖。同时碱液清洗了果面的残留污物和病菌,也间接减轻了腐烂率。另外,柑橘类水果还经常使用涂蜡保鲜剂,这样可以隔绝氧气、微生物,具有增加光泽、减轻水分蒸发等作用。 建议去除方法:是使用碳酸氢钠还是涂蜡保鲜,保鲜剂一般都无法穿透柑橘类水果的表皮,因此食用无需担心,去皮即可。 梨:梨常用的保鲜剂是虎皮灵,属于抗氧化水果保鲜剂,难溶于水,易溶于乙醇。虎皮灵可以很好地防治鸭梨贮藏中的生理病害-黑皮病的发生。目前常用的保鲜方法是用虎皮灵配成一定浓度的药液,直接喷到包装纸上,制成保鲜纸。 建议去除方法:由于这种保鲜剂是喷在保鲜纸上,并非直接涂抹在水果表面,因此对水果的影响不大,若您还是有所顾虑,可以采取削皮的方法。 葡萄:由亚硫酸盐制成的片剂是目前葡萄保鲜的最理想保鲜剂。它对葡萄保鲜的原理是:亚硫酸盐遇水分解释放出的二氧化硫,不仅可以杀灭灰霉菌等一些引起葡萄贮藏腐烂的病菌,而且对葡萄的脱落酸含量及乙烯释放有明显抑制作用,可减轻葡萄贮藏中的脱粒,还可抑制贮藏中果实各部位的多酚氧化酶活性。 建议去除方法:由于亚硫酸盐属于水溶性保鲜剂,因此用清水冲洗即可。
qianguiyun1
原文由 yjshjl(yjshjl) 发表:
用不同方法去除水果中的保鲜剂很重要。
真是不错的资料
夏天的雪
qianguiyun1
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
各种保鲜剂
这些保鲜剂是不是也有限量?
夏天的雪
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
这些保鲜剂是不是也有限量?
是不是都有限量就不清楚了,但是部分在食品中还是有限量的,例如二氧化硫、抑芽丹等
20071940xu
