原文由 123(m3149125) 发表:需要变,依据CNAS-CL01条款8.3.2:1. 识别文件更改和当前修订状态;2. 文件有唯一性标识;该标识应包括发布日期和/或修订标识、页码、总页数或表示文件结束的标记和发布机构。一般受控编号里都包括版本号的,更改版本号就可以了
原文由 m3049860(m3049860) 发表:我们受控编号里没有版本号
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:请教下,如果原始记录都重新换版,例如第二版换第三版,记录控制编号需要变吗?楼主,记录控制编号必须是唯一的,保证在用的版本现行有效,所以编号是要变的,但具体如何更改以贵单位体系文件规定执行。如果我现有300个记录,我全重新换版需要从301开始编辑记录控制编号?楼主,保证唯一前提下以贵单位体系文件规定执行。可以在流水号后面加字母的方式表示版本的更换,如光度法记录原先是001A,换版可以改为001B,其实楼主在流水号后面加第X版也没问题
