原文由 Ins_fc7116c1(Ins_fc7116c1) 发表:虽然空烧锯齿状但整体空白吸光值不高,楼主您实际分析过程中样品或者标样的准确性和精密性如何?另外锯齿状考虑石墨环的污染,具体如下:
和这图差不多
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:那应该怎么处理呢,遇到这种情况
当石墨管的空白值过高,且空烧数次无效,而更换新管后改观不大时,往往是石墨环被样品污染所致;由于升温程序设置的不合理,样品在干燥或灰化时被溅射到石墨环内孔壁上;由于石墨环在升温时本身的温度不高(电阻值太小之故),其溅射在环内的样品不能被烧出,随着时间的推移,残存物逐渐积累在环内壁上,故每当空烧或原子化时残存的物质就因石墨管的远红外作用被烘烤出来,参与测定值的计算,造成测量误差。
