主题:解决问题,交流气相色谱的疑难杂症~!
浏览0 回复22 电梯直达
福Ace521
悬赏金额:33积分 状态: 已解决
针对气相色谱出现的各种故障,及分析方面的难题
特给大家一个解决难题的机会,希望大家将难题在此发布,大家互相探讨,互相学习,也希望各位大侠能光顾,来解决大家的问题. 谢谢
目的就是希望色谱行业能蓬勃的发展起来,所以在此,实施有奖讨论,奖励的标准是从讨论的内容,领域,及讨论的方法等等
大家可以看看我的个人信息,本人还有个别问题等待大家解答,都是高分悬赏,并且在 不同的版面发表一样的问题,目的不仅希望大家尽快的解答出我的难题,也希望积分少的朋友在此得到大家想要的积分。
推荐答案:might_223回复于2007/08/23
是不是漏气啦
补充答案:
ywn回复于2007/08/24
根据本人经验还需要仔细观察才能够决定因为你写的太简单
yllyj回复于2007/08/24
你用的什么检测器呢?如果是氮磷检测器会出现溶剂后出负峰的情况。
mln2007回复于2007/08/25
我的是GC9790,采用程序升温,你必须先设定好了,然后按启动,才开始的,不知道对你的色谱有用吗?
鹿美尔回复于2007/08/30
还有个问题:溶剂峰托尾严重都是什么原因?
福Ace521
下面这个问题是qycai用户发表的问题,请大家踊跃探讨谢谢  !!!1
我用HP6890 气相色谱进样,第一个溶剂峰上升到一半的时候,突然下降到基线以下,在基线以下走出不规则的小负峰,然后就又升高到基线很高的地方,溶剂峰有拖尾现象,其他的峰没有这现象 这是什么问题啊!
福Ace521
提问:我用的是GC9790气相色谱,使用六年了.目前出现这样的情况:开机柱箱加热后基线还没有走稳定,机器开始重启,然后反复,不知道什么原因.咨询过厂家维修人员,他们说是5V电源的问题,但是经过仪表工的检测没有问题.控制面板的原因还是电子线路的原因?
提问:我用的是GC9790气ds相色谱,sa使用六年了.目前出现这样的情况:开机柱箱加热后基线还没有走稳定,机器开始重启,然后反复,不知道什么原因.咨询过厂家维修人员,他们说是5V电源的问题,但是经过仪表工的检测没有问题.控制面板的原因还是电子线路的原因?
might_223
福Ace521
ywn
ywn
yllyj
mln2007
福Ace521
福Ace521
我用气相色谱 HP6890 测微量的水分.色谱的工作条件是:载气(高纯氦气) 填充柱Porapak Q S, 柱温:170 度 进样口250度 检测器250 度 进样体积2ul,溶剂为异丙醇和乙醇的混合溶剂,乙醇为内标物, 异丙醇和乙醇的比为200:1(V:V).
做标准曲线: 向20ml溶剂(异丙醇和乙醇的混合溶剂)中分别加0,10,20,30,40mg的水,按上述色谱工作条件进样,脱出顺序为:空气,水,乙醇,异丙醇.
问题是, 有的时候有水峰 有的时候没水峰,这是怎么了?
