主题:【已应助】为何TELEDYNE TEKMAR吹扫仪与工作站电脑的通讯连接总是不时断开
浏览0 回复13 电梯直达
奈不何了
从去年下半年起,与安捷伦7890A联用的TELEDYNE TEKMAR吹扫器不时和电脑的联接断开,有时重新启动软件就能正常通讯了,然而这个月来这种情况越来越严重,吹扫仪与电脑的通讯很难连得上,很影响分析工作。经过以下方法:把两端串口接头都取下来重新插上、换台电脑、重装工作站软件、关掉360安全软件、用万用表测试串口线(九口中有七个口是连通的)改变吹扫仪和电脑的开机先后、开吹扫再开工作站或倒过来、都不能保证每次都能连接上,都是有时能连上有时死活也连不上。总不成是这吹扫仪出了问题吧?也拆开吹扫仪侧面板,把其中几个连接线重插了一下,连接正常,第二天又连不上。郁闷,求各位同行们来帮研究下这到底是怎么原因造成的,如何解决?不胜感激。如图右下角所示Disconnected与电脑通讯断开。
雾非雾
仔细检查一下是不是哪根接线松动了,时连时不连的。
qqqid
检查一下地线是否正常,吹扫捕集设备、气相、计算机外壳电位是否相同。
连接电缆可以取下检测,但是电缆插头和设备插座的所有针脚是否接触良好?有没有生锈的可能?
设备上的通迅芯片也可能损坏,但这种可能性很小。
奈不何了
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
用万用表检测过了,串口线中有两根线不通,这两根应该是空的吧,另七根正常,在检测时摇动接头没断线情况。
奈不何了
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
刚看了下,有地线,正常与否就不知道了,刚测了下吹扫和电脑外壳电压差为0。串口线接头内部就无法检查了,可惜没备用的串口线来替换。拆了个其它机子上的串口线,不过发现内部连通的线和这吹扫的不同就没上机测试了。
雨木霖
是串口线?
这东西电子市场里大把都是,买一根换上去试试。
2015/3/25 16:28:47 Last edit by mickeylin
奈不何了
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
是串口线?
九根线都是连通的吗?不同仪器实际上用到的内部接口是不同的。
雨木霖
原文由 奈不何了(cajsalcy) 发表:
正常的RS232接口都是使用同一个规范的。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
市长他爹
个人感觉也是连接线的问题,还可以买个USB转串口接电脑拓展下,换个口试试。
奈不何了
昨天上午把吹扫仪拆开把和通讯板相连的接线全取下来再重新插上,再开机。。。。联接正常了,试了一上午,今天上午又开机测试,也正常了。看来是天气返潮导致某个连线接触不良。
