发帖人:wazcq
链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/76969228
问题描述: 实验室配有顶空-气相色谱以及单独的气质色谱。参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018
)做评判标准,其他组分均可参照《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/
气相色谱法》(HJ741-2015
),唯独氯甲烷不包括在内。氯甲烷可以参照该方法检测吗?解答:氯甲烷理论上可以通过顶空气相的方法进行测定,但在《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018
)表3
中明确规定氯甲烷的检测方法为:《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/
气相色谱-质谱法》(HJ 605-2011
)、《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/
气相色谱-质谱法》(HJ 735-2015
)及《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/
气相色谱-质谱法》(HJ 736-2014
),这三种方法均采用气相色谱-质谱法作为检测仪器,依据该标准方法,且单位配备有顶空和气质仪器的,评审专家可能会对顶空气相的方法提出异议,建议将顶空与气质相连按照标准方法开展方法确认,确保项目评审顺利进行。若确需使用《土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱法》(HJ741-2015)做扩项评审的,需要对土壤和沉积物样品做全覆盖方法确认,并选取多种实际样品进行检测,可与采用HJ 735、HJ736和HJ 605的实验室进行方法比对,确认检测能力。
