主题:【分享】如何检查高低温循环装置的泄漏情况?
浏览0 回复0 电梯直达
memory光阴
检查高低温循环装置的泄漏情况可以通过以下几种方法:
1. 外观检查
- 仔细观察设备的管道连接处、阀门、密封件、焊缝等部位,看是否有明显的液体渗漏痕迹、油渍或结霜现象。
2. 压力测试
- 关闭设备的进出口阀门,使系统处于封闭状态。
- 然后使用压力测试仪对系统加压,保持一段时间后,观察压力是否稳定。如果压力下降明显,则可能存在泄漏。
3. 气泡检测法
- 对于可能泄漏的部位,可以涂抹一些肥皂水或专用的检漏液。
- 若有泄漏,会产生气泡。
4. 声音检测
- 在安静的环境中,运行设备,倾听是否有异常的气流声或液体流动声,可能提示有泄漏。
5. 电子检漏仪
- 利用专业的电子检漏仪,能够更精确地检测到微小的泄漏点。
6. 荧光检漏剂
- 向系统中加入荧光检漏剂,运行设备一段时间后,使用紫外线灯照射可能泄漏的部位,若有荧光出现,则表明此处有泄漏。
例如,在进行外观检查时,重点查看管道接口处是否有湿润或油迹;进行压力测试时,若在规定时间内压力下降超过一定值,就需要进一步排查泄漏点;使用气泡检测法时,在疑似泄漏的阀门周围涂抹肥皂水,观察有无气泡产生。
