主题:【第六届原创】让我们的浆搅起来——记用IKA 搅拌桨做实验
浏览0 回复40 电梯直达
qingqingcao
维权声明:本文为qingqingcao原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
让我们荡起双桨,小船儿推开波浪……一直很喜欢这首歌曲。清新,动人。我在实验室中,看到我们IKA 的双桨,搅拌我所做的溶液,想起了这首歌。搅拌中,我的劳动体现了价值,而这种价值,有着IKA 仪器的一份功劳啊。
先简单介绍下我的工作吧。我现在主要是从事液体洗衣液的研发工作。平时,需要用各种原料,辅料香料配制成那透亮的洗衣液。同学们应该在超市中看到过洗衣液吧,清澈的,透亮的,粘稠的,富有香味的。令我们爱不释手,而且洗衣液也有着超强渗透,有效去除污渍,保护衣物,适合机器洗涤,而且还环保……洗衣液成为了我们日常洗涤用品中的宠儿.
大家知道洗衣液是由表面活性剂,助剂,无机盐等配合起来的。要弄到各种表面活性剂不难,那么为什么有的卖得如此贵,有的卖的很便宜,贵在那里呢?
这就是搅拌的功能。这就是IKA 加热搅拌的功能了。
先看看我手中的两瓶原料。
很普通的原料,表面活性剂。我要把这些原料放到烧杯中,如果放的次序不同,有可能会凝固。而我要用不同的温度,把原料化开,要根据不同的顺序放入,而且要用IKA 的浆以规定的速度搅拌。如果太慢,可能混不匀。浆的大小也要有讲究,太小不均匀,太大,转不起来。有数显可真方便,可以在SOP 中规定好我所使用的最佳搅拌速度。以后,就照这个速度调节。可以使小试均有可操作性。
细心的同学们看到了吗,这种浆可以有折叠哦。这就解决了使用容器大小的制约。都是用塑料王做的,所以,比较耐用,抗酸碱。
我们小时候都吃过饴糖吧。记得吗,老爷爷用筷子调 ,用锅子煮着麦芽糖,越转越粘稠,我们买的时候,老爷爷会用小棒子给我们一块,好粘,而且越搅越好,越甜。
实际上,我们做洗衣液,把各种不同性能的原料配伍,也需要用到搅拌。不然,真的成一坨坨东西。如果没有均匀搅拌,在低温,高温下,容易变质,或者变成一坨坨的。我以前买了个便宜的洗衣液,放了一个冬天,打开发现,漂浮起一坨坨的东西。后来学做洗衣液,才知道,这个是冷冻试验不合格产品。其主要问题就是在搅拌中,没有有效地搅拌。即便我购买来的时候是清澈的。而一个匀速的旋转,真的是很给力啊。
有童鞋问,那么底下为啥用加热台呢?
问题问的很好。我们也知道,分子热运动对吗。加热,是的液体的粘度降低,是的各个物料能够很有效地配伍,融合。不仅仅用搅拌器,还需要用咱们的IKA 加热台。更加不能忘记给我们的烧杯,绑一个“皮带”。你们知道为啥用绑“皮带”吗?聪明的小朋友应该知道,我们的液体很粘,如果搅动起来,有可能会带动烧杯一起运动,IKA 为我们考虑的很周到,有一个皮带的功能。这样,我们的小烧杯就稳稳地在加热台上了。
而加热温度,又有啥关系呢?我们知道,洗衣液中可以放入一些活性物质,一些活性酶在30多度时候活力最好,而在高点的温度,活力尽失。所以啊,不能太高温度。所以,我们在洗涤衣服的时候,也需要掌握“火候”。不能温度太高。表要拿热水加入到衣物上,这样,洗涤剂有可能会失去其一部分洗涤功能。所以,最佳的洗涤温度,一般在26-35℃之间啊。
qingqingcao
我们现在知道了,为啥有时候会看到有结团的洗涤剂,有沉淀的洗涤剂了?
哦。忘了,沉淀的洗涤剂有可能是一些不法企业用自来水作为原料,配伍各个产品。而实际上,应该用纯水,最好用灭菌的纯水来制作洗衣液。许多廉价的洗涤剂,看起来很浑浊。就是因为用了未灭菌的自来水或者其他神马水。所以,选择洗涤剂,一定看清楚哦。
好的洗衣液,都是通过冷热破坏性试验,就是在极端温度下,洗衣液还是保持着透明澄清。许多企业没有花心思,所以,有些洗衣液存放时间长了,会结块,会产生异物而变质。
总结一下:
做洗衣液不是一件简单的工作,里面有学问。
学问一:正确的顺序。原料需要有秩序地放;
学问二:主要在搅拌。匀速地搅拌。
学问三:关键在合适的温度。
这些,我在使用IKA 仪器中,感觉,人性化的设计,真是为工作增色不少。
2013/1/6 13:29:58 Last edit by qingqingcao
雾非雾
社区=冬季=
qingqingcao
呵呵。自己生产,没有条件啊。真心地没有条件。因为首先原料不能成吨买,没有制作纯水设备。如果买试剂级别的,费用还不如买现成的。也不可能花费很大的资金去购买好的搅拌设备。所以,只能打工啦。
社区=冬季=
qingqingcao
qingqingcao
因为我们的洗衣液,清洗剂,可以做成碱性,也可以做成中性,所以使用金属搅拌器不合适,所以,外面套一个“塑料王”,(聚四氟乙稀)。这个是商品化的吧.ika的童鞋们回答下下吧。
土老冒豆豆
制作洗衣粉没啥实用的啊,还是制作蛋糕这些糕点吧。这些搅拌装置全都用的上,做好了还可以吃。
wanttofly
原文由 qingqingcao(qingqingcao) 发表:
IKA的很贵的(五千多?),我买的是25块钱的
yuduoling
