主题:怎么浇水至最大田间持水量的70%?求助!
浏览0 回复10 电梯直达
miss
做盆载时,怎么浇水到最大田间持水量的70%?
谢谢!
sosolee
我想这么招,行不行
你想先知道你盆中的土重(根据土壤含水量,计算出烘干土重),然后,根据70%的含水量计算出水土总的重量;以后,加水后一称,不就搞定了。。。
nianshaobuji
qinfeng19823
2楼的主意不错
我也是这么做的 不过就是保持70%的田间含水量是比较繁杂的工作
fantorcy
设计一个不停淋水设备,灌溉1-2小时,再按照2楼的方法测含水量,再调节淋水速度……,就可以保持。
NENP
sosolee
原文由 NENP 发表:
肯定首先要知道最大田间持水量才行的
说的有道理
首先要做一个最大持水量的试验..
sino_academy
我记得是这样的:
称取一定量的土壤,采用从土壤下方加水的方式加水至饱和状态,(不破坏土壤结构),在土壤上覆盖一层塑料薄膜,在控制蒸发的条件下平衡12小时?后测定土壤含水量,为田间持水量.乘70%再减去所用风干土壤含水量,为需要加水的量,还有问题可以和我联系
minicat004
方法步骤:
1.用取环刀采取自然状态土样2-3个,两端切齐,将一端垫上滤纸,并直立放在盛水的大烧瓶中,使杯中水面几乎与环刀筒面一样高度(但不能淹没环岛筒面),放置4-12小时,直至土壤表面现水为止。
2.从贝内取出环刀,擦干称重,再放入盛水的烧杯内2-4小时,在取出称重,直至恒重。
3.将环刀内的土样全部取出,仔细混合,然后从中取出一部分平均土样,用烘干法测定出含水量,即为最大持水量。
gardener
原文由 miss 发表:
谢谢!
称重
huanke
