主题:【求助】关于重金属检测的前处理
浏览0 回复11 电梯直达
zaywcc
铅、镉、汞、砷等检测前处理,按照GB规定,铅和镉的前处理基本一致,有四种消解方式,用原子吸收分光光度计检测。
汞的消解有高压消解和微波消解两种方法,用原子荧光
砷的消解有湿消解和干灰化两种方法,也用原子荧光
请问,这四种元素的检测可以全部用微波消解吗?就是称取试样,加酸和H2O2,先在可调电炉上(电热消解器)预消解,然后转入微波消解仪,消解后赶酸在上机。也就是说,四个指标的检测,前处理的流程一模一样,因为个人才开始接触,不是很清楚,而且完全按照GB很麻烦,要是都可以这样的话就可以节约不少时间。
zaywcc
AK-47(冲)
微波可以做的。
而且你要测汞,微波优势大,可以直接上微波,不用预先那一步。
zhangyingfu138
根据很多实验室之间的比对和参考数据得知:
在做以上重金属测试,用微波消解(几乎所有数据可靠的实验室都采用了),大致是:0~25mins,升至180度,保持10-15mins,冷却40mins,至室温,若含汞测试就用冰水冷却消解管(汞易挥发)!试剂:10mL硝酸(有的实验室另外加2-5mLH2O2)
dahua1981
liu999999
微波消解仪消解必须配用原子荧光仪与ICP-MS,否则可能结果均是未检出。
hiei
铅镉汞砷都可以用微波消解,但如果使用原子荧光测定砷元素需要排酸,不建议一同消解。
liu999999
原文由 hiei(qhdzn) 发表:
需要赶尽硝酸,有些麻烦,不过那就可以同时制备测试溶液了。
liuyanning
天涯就是天地
魅力星光
原文由 hiei(qhdzn) 发表:
对啊,可以用微波消解的!
