气质回复于2006/09/05
制样是相对复杂的,正常情况应将所有待测样品粉碎、混匀,采用“四分法”,对角取样至不低于你所需的样品量。
前处理采用EPA3540C,索氏萃取,该方法在网内可以搜索的到。
piery2006回复于2006/09/05
PBB和PBDE的前置处理方法有
3540C索氏萃取
3546微波萃取
3550C超声波萃取
其它萃取还有超临界流体萃取
加速溶剂萃取
zsq326回复于2006/11/17
就是难以找到匹配的粉碎机
我们现在用土办法
用锉刀
SOMS课题组回复于2006/05/23
你可以采取测定溴离子呀,可以粗略作一下是否超标,如果超标了就用GS体系精确定量一下!
