主题:【讨论】40℃真空干燥处理样品,会影响样品中的活性物质吗?
浏览0 回复11 电梯直达
hnwjj
采用了40℃ 真空干燥样品(蛋白溶液),要从溶液中提取活性多肽,大家说说这个温度会不会对多肽的活性有影响?谢谢您的不吝赐教
该帖子作者被版主 liu9999992积分, 2经验,加分理由:欢迎提出讨论话题
lwlwb
没操作过,但是感觉蛋白样品多数是用冻干的,37度以上很多蛋白会变性的。
liu999999
hnwjj
原文由 liu999999(liu999999) 发表:
建议温度控制在35度以下
谢谢
依风1986
hnwjj
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
此温度下已经失去活性了
真的吗?那用多少度比较合适呢?谢谢,没用冷冻干燥的设备
hnwjj
此温度下已经失去活性了
lvy02
真空干燥箱配置的真空泵,可以达到9mbar左右,也就是说,对应的干燥箱环境温度不到10℃;而真空干燥箱的加热,是给制品提供蒸发的能量。因此,实际制品的温度,受上述这两个因素影响。未干燥的情况下,制品温度,由于蒸发吸热,制品温度并不上升;但完全干燥后,制品温度,将接近于加热温度。如果你的多肽,在干燥情况下,可以承受40℃,是可以采用的。
阿三
8jiedangguan
原文由 hnwjj(hnwjj) 发表:
采用了40℃ 真空干燥样品(蛋白溶液),要从溶液中提取活性多肽,大家说说这个温度会不会对多肽的活性有影响?谢谢您的不吝赐教[/quote
不会的,真空环境下蛋白溶液的沸点很低的,也就几度····· 而且,所设置的加热温度不是样品本身的温度,就像您用几百度烧红的铁锅烧100度的开水一样,水温是不会升到铁锅的温度滴,撑死了也就在水的沸点100度维持着,升不上去的····· 所以您的蛋白样品也会在几度,而不是所设置的40度呢···· 温度高点的好处就是挥发的更快些啦
hnwjj
原文由 CHRIST刘(lvy02) 发表:
谢谢您的详细解答
