主题:【求助】气相进样口压力偏低,不过不报警
浏览0 回复17 电梯直达
灵犀
根据我柱子和流速,我觉得进样口压力不可能是10,不知道为什么?
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:发图有奖
dadgoh
dadgoh
dadgoh
李胖仔
先看看自己设定的有没有问题,固定流速还是固定压力,然后设定都确认没问题了,看看进样口部件,包括进样垫,衬管,分流平板,进样针。
不报警,说明是微漏,检查进样垫、色谱柱两端的石墨垫。
tang566
仪器进样口的温度150度,按方法,理论压力是10psi,实际压力是10psi,理论值与实际值相同,压力正常。
dadgoh
xiaogumd11
安平
    短柱,口径大。
    柱压力不会很高。。。。
安平
