主题:【求助】气质比较
浏览0 回复10 电梯直达
Insm_020509b6
新买了两台安捷伦的气质一台有智清洁一台没有,其他配置一样,没不带智清洁的早安装半年,两台仪器测试1ppm的邻苯标样,后安装的仪器峰面积是前一台的1/4-1/2,信噪比也差不多,这个正常吗?后一台仪器重新换了色谱柱,洗了洗了离子原峰面积没有变,信噪比上来了,说明仪器好了吗,1ppm的邻苯重复10次rsd在10%,正常吗15%呢?
该帖子作者被版主 symmacros1积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
GRANT
两台仪器测试1ppm的邻苯标样,后安装的仪器峰面积是前一台的1/4-1/2,信噪比也差不多,这个正常吗?----------如果其他各种条件一样的话,那么灵敏度不一样,不正常,要找原因
1ppm的邻苯重复10次rsd在10%,正常吗15%呢-----------新机子,重复性RSD大了,应该5%以下或者左右才是正常的
dadgoh
rsd应该小于3或者小于5才行,可以按照气质的检定规程,让工程师走一遍,符合要求才能算仪器合格。
m3180044
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:rsd应该小于3或者小于5才行,可以按照气质的检定规程,让工程师走一遍,符合要求才能算仪器合格。
按规定就走八氟萘,谁理你的应用?
m3180044
灵敏度看信噪比,峰面积没什么意义的。重复性不好先看进样口。
Insm_020509b6
两台仪器的峰面积或者信噪比应该在什么范围内正常,有没有人做邻苯啊,安捷伦的工程师说,正常情况都是在10%,甚至20%都是正常的,除非仪器都是刚维护的才能做到5%.各位能做到5%是正常跑样的时候做的,还是刚维护过做的啊。
Insm_020509b6
有没有什么文件或者规定说仪器的稳定性rsd在多少是能够接受的啊,仪器的验收有没有什么行业标准啊
GRANT
原文由 Insm_020509b6(Insm_020509b6) 发表:
如果跑标准溶液的重复性RSD 10%-20%, 那你的正常测试怎么开展?你怼回那个攻城狮
forth
手机版: 气质比较
