主题:【已应助】灯丝
浏览0 回复12 电梯直达
奋啊奋
安捷伦GCMS进完样后灯丝断了,升温程序会中止吗?这样对仪器的污染大吗?样品几十ppb
推荐答案:fwonder回复于2015/03/30
标样信号提高了100倍?那担心什么呢?这样挺好的啊,不能正常使用了吗?相应值能用就可以了。信噪比高了挺好的,不明白你在愁什么
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖
symmacros
千层峰
florius
程序升温应该是不会终止的,但质谱不会采集数据了
一只菜鸟
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
没事,换灯丝后,程序升温一下就行。
换好灯丝了,NCI离子源,调谐也还好。就是现在基线一直很高,走空气和溶剂是以前的10倍。走1ppb标样出的峰大得吓死人
一只菜鸟
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
几十ppb。。离子源温度没降 没事的,,
换完灯丝老化柱子后基线一直很高,然后又换了进样垫,还是一样。找不出问题难道要换柱子么?可是灯丝坏之前一切很正常
一只菜鸟
标样换灯丝前后
溶剂换灯丝前后
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:图文并茂
2015/3/30 14:49:08 Last edit by v2981175
千层峰
原文由 一只菜鸟(v2981175) 发表:
什么柱子?如果是5MS柱子,300度,保温30min试试,,看有没好转。
fwonder
一只菜鸟
原文由 fwonder(fwonder) 发表:
哦,好的,打算跑几个样看看,谢谢!
tang566
原文由 florius(florius) 发表:
赞同。
手机版: 灯丝
