主题:【求助】氢气发生器的氢气会不会携带微量的碱蒸汽?
浏览0 回复4 电梯直达
syh-1
GRANT
水电解反应应该不会带入碱蒸汽?这个碱液是氢氧化钠或者氢氧化钾沸点很高吧
WUYUWUQIU
安平
qqqid
电解池输出氢气是经过膜过滤的,一般不会有碱出来,但膜是湿的,输出的氢气有水分,发生器内部有除水的捕集阱,所以发生器的输出一般不会有碱。
但是电解池出故障的话就不好说了,碱液可能流出,可以在发生器的输出气路上加一个缓冲阱,防止碱液进气相
