wajer回复于2015/06/09
楼主可以详细点说下你进样的浓度,只是分析甲醇, 乙腈吗?有正十六烷/异辛烷标准品的话,进一针看看,甲醇峰用-5色谱柱本来就拖尾严重,样品固有性质
山东鲁南刘继华回复于2015/06/09
可能:一、色谱柱没有安装好;二、色谱条件有待调整。
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 三刀(v2895125) 发表:方法是自己开发的?还是按照国标来的?溶剂峰不正常,多半是与填料有反应的,你是什么冷柱头还是热柱头?样品浓度是多少?是填充柱还是毛细柱?这些都列出来
原文由 三刀(v2895125) 发表:柱子没有装好,乙腈和甲醇出峰都不漂亮,这没办法作样的,好好重新装一下,然后看下衬管和垫片是否要更换
原文由 淡如水(v2825558) 发表:是只有溶剂峰这样,还是其它峰都是这样
