空气做载气的
气相色谱仪,常规FID检测器使用氮气做载气,空气和氢气做燃烧气,氮气做载气推动样品在色谱柱中流动,到达FID喷嘴处时,样品在氢气和空气的火焰燃烧中离子化,最终被检测器采集到离子的数量,达到样品含量的分析,FID喷嘴是内部是氢气,空气包围在氢气的周围进行燃烧;由于空气和氢气是比较容易产生,特别在户外时,两台微型发生器就可以解决了,为了方便色谱的使用,有些客户会在色谱柱允许空气进入的情况下使用空气做载气,空气做载气分析样品必须满足几个条件:
1.空气不会损坏色谱柱
2空气做载气也能很好的分离样品组分;
3空气必须经过处理后的纯净空气,使用环境中不得有大量有机物质,不会干扰FID出峰;
空气做载气必须注意以下几点:
1由于空气做载气后,FID火焰在喷嘴燃烧时,不在是氢气在内空气在外的燃烧方式,而是,氢气和空气的混合气体进行燃烧,
2.在未达到FID喷嘴燃烧处,空气已经和氢气混合了,FID的燃烧就有可能会在色谱柱出口处燃烧,导致火焰不在喷嘴处燃烧,会出现无信号输出状态,
3合理调整FID的喷嘴孔径,以及载气流速和空气,氢气的比例,一定要保证火焰的燃烧位置在喷嘴处。
只要满足以上几点,还是可以使用空气做载气来分析样品的.
有用空气压缩机的
有用空气发生器的
有用纯净钢瓶气的
你现在都用哪种呢?
