主题:【求助】气相载气问题
浏览0 回复22 电梯直达
echo-chen
大家好!气相中的氢气是个会导致严重后果的问题,如何避免危险事故的发生?并使学生消除这个恐惧--害怕发生事故?
happy水中月
注意不要让氢气泄露,检测器升高到100度以后再开启氢气,然后点燃。氢气的钢瓶要放到室外的安全地方,不要放到仪器的房间。注意防火,没有什么可怕的。
jianpingzheng
原文由 chen4650007 发表:
如果一定要放到实验室,就应该用气瓶柜,安装自动报警器,当不慎泄露时,报警器会报警。
不过还是要注意不要有明火,不要让氢气放空才是要紧的。
如1楼所说正确操作。
黄鹤楼
原文由 chen4650007 发表:
那就买个氢气发生器呗
还比较省事
echo-chen
echo-chen
echo-chen
黄鹤楼
原文由 chen4650007 发表:
谢谢!不过那样成本高了点呀。
前期投入是有点高
但是后期维护就不需要很高的费用了
为了安全考虑您觉得呢?
ywn
学校要加强安全教育,管理者要对从事该方面气相色谱分析人员进行安全与分析理论与操作技能等培训与考试.从安全第一严格考核分析方法,分析理论,并对考核通过人员发放上岗证.供参考
何当奇
原文由 chen4650007 发表:
要避免恐惧,首先就要了解所恐惧的东西。
了解了并让它成为好朋友,好帮手,自然不会恐惧。
外界的措施只能是个心理安慰的东西
美食城
原文由 chen4650007 发表:
热导池检测器如果是用氢气做载气的话要注意室内通风一般不会发生氢气聚集的问题,就不会发生危险。产生氢气的设备最好使用氢气发生器,它的气罐很小,也就几十毫升相对比较安全。如果使用氢气钢瓶按要求要放在室外背阴的地方。
