主题:【求助】由于购买的的仪器精度较高,但是校准时达不到仪器精度要求。比如制水间的在线电导率仪,因仪器无法拆卸,校准时只达到2级要求,实际是1级的。不知道是否符合规定要求,求相关方面的规范,谢谢!
浏览0 回复2 电梯直达
ppp211530
您可能想找: 电导率仪、电导仪、盐度计 询底价
检测老菜鸟
校准不出1级,2级的吧,只给参数,符合你用的要求就可以了
路云
原文由ppp211530(ppp211530)发表:
      电导率仪的检定/校准,应依据JJG376-2007《电导率仪检定规程》进行。首先,应看校准机构用于对电导率仪进行检定/校准所使用的计量标准的准确度等级,是否满足检定规程的要求,如果达不到要求,则说明上级计量标准的精度就不够;其次就是要分析是什么因素导致电导率仪的误差变大,如果不是仪器本身的原因,则应该对其他主要影响因素加以控制;第三方面其实与第二点也相关,那就是JJG376-2007《电导率仪检定规程》的校准方法是否适用于电导率仪的在线校准。
