主题:【分享】关于目前EO,PO检测,Gs-Tek(附图谱)
浏览0 回复4 电梯直达
13818290242
简介:PO-环氧丙烷是一种重要的有机化工产品,同时也是一种重要的有机化工原料。 PO纯度及其中杂质分析就尤为重要,其分析方法标准号:GB/T 14491-2015,方法中采用的 PLOT  U毛细色谱柱,对PO中杂质进行分离。该色谱柱固定相为多孔聚合物固体粉末,有其固 有的特点及局限性。
本方法采用GS-Tek生产的WCOT液膜毛细管柱,分别对高浓度及低浓度的标准品进行了分析测 试,测试结果如下:
具体分析实例及检测结果如下:
1. 高浓度样品测定 测试条件:
仪器
Agilent 7890B,具分流不分流进样口, FID检测器
色谱柱
7332-6000AGS-Tek PO专用毛细柱,60m*0.32mm
载气
氢气
炉温
35°C10min-10°C/min -85°C8min-20°C/min -150°C4min
进样口
250°C,分流模式,分流比:301,恒流,1.6 ml/min
检测器
FID: 300°C
进样量
1.0ul
典型谱图:
标准样品组份及分离情况:
序号
化合物名称
保留时间
半峰宽
分离度/与前面相邻峰
1
丙烯
4.9120.026386
2
乙醛
6.3460.060694
3
甲醇
6.7540.0594494.00
4
环氧乙烷(EO
7.9890.073436
5
甲酸甲酯
8.1660.0838581.33
6
丙烯醛
11.1200.085519
7
丙醛
11.6160.090908
8
环氧丙烷(PO
11.8350.0899161.43
9
呋喃
12.5560.0814654.96
10
1,2- 二氯丙烷
19.5550.052617
11
1,2-丙二醇
22.2590.060277
2. 低浓度样品测定:
仪器
色谱柱
载气
氢气
炉温
进样口
检测器
FID: 300°C
进样量
1.0ul
典型谱图:
标准样品组份及浓度如下表:
序号
化合物名称
保留时间
半峰宽
分离度/与前面相邻峰
浓度(PPM
1
乙醛
6.3460.060694~20
2
甲醇
6.7540.0594493.79~20
3
环氧乙烷(EO
7.9890.073436~2
4
甲酸甲酯
8.1660.0838581.35~10
5
丙烯醛
11.1200.085519~10
6
丙醛
11.6160.090908~20
7
环氧丙烷(PO
11.8350.0899161.24溶剂
8
呋喃
12.5560.0814655.19~20
9
1,2- 二氯丙烷
19.5550.052617~25
10
1,2-丙二醇
22.2590.060277~20
说明:
1. 表中浓度值为近似浓度,样品为实验室内部配置,并未标定。
2. 丙烯低浓度无法添加至样品,故该谱图中无丙烯组份
3. EO无纯品,添加的为低浓度标液,浓度较低。
3.    PO样品分析示例:
分析方法同上 分析样品:
用户提供PO样品,杂质成分未知
测试结果:仅呋喃有少量检出,并未做定量处理,其它组份未检出。
测试谱图:
结果与讨论:
1. 采用WCOT液膜毛细管柱,使用性能稳定,实现期望的分离效果,对样品吸附小,峰型对称性好, 利于准确定量。
2. 高浓度和低浓度样品对分离度影响小, PO作为溶剂本底所产生的影响小。
分离度对照表如下:
化合物名称高浓度样品分离度低浓度样品分离度
乙醛
甲醇4.003.79
环氧乙烷(EO
甲酸甲酯1.331.35
丙烯醛
丙醛
环氧丙烷(PO
1.43
1.24
呋喃
4.96
5.19
1,2- 二氯丙烷
1,2-丙二醇
3.  GS-TEK PO专用柱拥有更长的使用寿命,相较于PLOT柱;且污染后可以再生。
4.  GS-TEK PO专用柱有更高的使用温度上限,至260℃,样品中高沸点污染物、极性化合物的 影响降至最小。
5.  除上面数据外,还做了一些扩展试验,通过添加特殊的分析装置,可以对PO中甲醛进行分析, 该色谱柱可以将甲醛与其它组份彻底分离。
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
PAEs
dadgoh
avih1981
