主题:【讨论】pH值测试中印花产品不同的颜色数值是不是不一样啊?
浏览0 回复13 电梯直达
石头雨
pH值测试中很多产品如印花产品会不会因为颜色的不同而导致pH值不同?他们的差别到底有多大?
该帖子作者被版主 WUYUWUQIU1积分, 2经验,加分理由:发帖
tutm
不同颜色部位应该是用不同化学结构的染料去染的,理论上说应该存在这种可能性,但可能也要看染的颜色深度吧,浅色可能就不明显了。
该帖子作者被版主 baby0731252积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
石头雨
染料对pH值影响也挺大吗?以前知道助剂的影响不小。
小鱼625
1、GB 18401 附录D有取样说明。
2、各种染料水溶液的pH值不尽相同,但对于整块面料所用的比例为百分之几,所以主要还是面料本身加工处理等各环节后的酸碱度。
3、多少会有些影响,所以取样要均匀,印花产品按花案图形或者循环,或者按地、花面积比例取样。
4、影响pH值的因素很多,一般复测或者平行样相差不能超过0.2,实验室间比对不能相差超过0.5.
该帖子作者被版主 wulin3211积分, 2经验,加分理由:讨论
2015/4/14 14:36:23 Last edit by v2974654
WUYUWUQIU
印花产品分颜色取样时,会有差别,这个差值大小没有规律
石头雨
还有种情况就是印花产品的花形不一样可能取样不同结果也不同。
我是一个小兵
石头雨
hou1210
石头雨
但是同种样品之间选取的位置不同结果也是不一样的。
钻石眼泪2015
