主题:【求助】如何恢复正向硅胶柱的柱效??柱效下降后基线会不稳吗?
浏览0 回复2 电梯直达
Alex0802
最近用YMC的正向硅胶柱时,基线一直不稳,出现很有规律的小包,在小数点后四位发生变化,但样品质量要求很高,单杂要求在0.1%一下,影响判断!检测器应该没问题,我拆了柱子,接上二通,用异丙醇通了很长时间,并且采集时,基线很稳,接上柱子就不行了!结果今天打样品时,柱效就变差了(今天打样品前用异丙醇通过柱子),只有3000多,峰型也有变化,应该柱子出现了问题!
  那这根柱子还能用吗??有没有恢复柱效的方法?还有柱效下降后为什么基线会不稳啊?
  寻求各位高手的帮助!谢谢!
tyys98
正相柱的填料一般是硅胶,使用中如果没有用过碱性成分一般不至于造成明显塌陷,柱效下降的原因可能主要还是杂质引起的。可以采用冲洗的办法,比如使用较强的洗脱剂在较高温度下冲洗,比如用甲醇,50度,这样可以把一些极性成分溶出。流速可以低些,但时间要长些,缓慢冲洗,注意观察信号,直到基线平稳。最后再经异丙醇过渡到正己烷。如果甲醇洗脱效果不好,还可以使用含乙酸的甲醇,增加洗脱效果。
Alex0802
原文由 tyys98(tyys98) 发表:
    谢谢解答!!
    没打过碱性的样品,pH都在6~7,但打过几次颜色很深的样品!!想问一下为什么硅胶柱打过碱性成分会造成塌陷啊?是不是破坏了硅胶表面的酸性羟基啊??还有柱效变差后都有什么现象??出峰时间会有变化吗?前一段时间分析的样品,每次换过流动相后出峰时间就会提前几分钟,这和柱效有关系吗?
