,现有几个问题向各位请教
1)铬酸钡悬浊液的配制问题,(待沉淀液下降后,倾出上层清液,每次用1000ML纯水以倾泻法洗涤5次,加纯水至1000ML配成悬浊液)请问用1000ML纯水洗涤5次,是不是先量好1000ML纯水放在烧杯里,然后再分5次洗涤沉淀
2)是硫酸盐分析步骤是出现的问题,加铬酸钡悬浊液2.5ML后再加热5分钟左右,书上说此时溶液体积为25ML ,可我每次加热后的剩下体积不一样,有些是25ML有些是少于25ML,这个对测定结果有没有影响
3)弃去最初的5ML滤液,收集于滤液于25ML比色管中,原来已定容50ML,是不是现在是要刚收集30ML后的还是要弃去,一定要刚好收集25ML,这个收集的体积对测定有没有影响 ,前几天连做了三次每次都达不到三个999,不知哪里出现了问题.
二)锌(环已酮分光光度法)
分析步骤,吸取标准液后,分别用纯水至25ML加入抗坏血酸0.5克,约加0.6ML(200MG/L)NAOH调至中性,我是用200mg/L浓度来加,是加了6ML还不是中性,我是用娃哈哈水定容的.结果我加了80克/L浓度 1.6ML才调到中性,还有调中性,你们是用PH试纸比较的还是仪器上测的,如果用试纸比较是不是误差太大了,上次我做了一次,只做了一个9,还有就是加抗坏血酸有什么作用同,为什么锰在0.1以下时可以不加,可我今天不加抗坏血酸(没加就没调PH)结果测出来全是0,就是什么也没有测出来
这些项目我们这个刚开始做,没有请别人教,也没有去别处学习,都要我自己摸索,感到有点困难,很需要你们的帮助,谢谢!
