主题:【分享】【金秋计划】+我购买的 HPLC 柱验收测试时柱压过高,请问为什么?
浏览0 回复0 电梯直达
memory光阴
:柱压过高是 HPLC柱用户最常碰到的问题。其原因有多方面,而且常常并不是柱子本身的问题,您可按下面步骤检查问题的起因。
1、拆去保护柱,看柱压是否还高,否则是保护柱的问题,若柱压仍高,再检查:
2、把色谱柱从仪器上取下,看压力是否下降,否则是管路堵塞,需清洗,若压力下降,再检查
3、将柱子的进出口反过来接在仪器上,用10倍柱体积的流动相冲洗柱子,(此时不要连接检测器,以防固体颗粒进入流动性)。这时,如果柱压仍不下降,再检查;
4、更换柱子入口筛板,若柱压下降,说明你的溶剂或样品含有颗粒杂质,正是这些杂质将筛板堵塞引起压力上升。若柱压还高,请与厂商联系。一般情况下,
在进样器与保护柱之间接一个在线过滤器便可避免柱压过高的问题,SGE提供的 Rheodyne 7315 型过滤器就是解决这一问题的最佳选择
