主题:【分享】【金秋计划】+如何保养电导率电极?
浏览0 回复0 电梯直达
memory光阴
问题描述:
电导率的电极是如何保养的呢?直接放入纯水中?还是放入其他的保养溶液呢?而且据我观察,电导率的电极更换不是特别频繁呀?
我们这测量电导率就是直接把电极放入水样中,然后调节档位,调节到合适的档位然后稳定读数就可以了。
解答:
A、实验室条件下建议如下测试;取一个清洁专用的大烧杯,放在一个脸盆内,置于纯水机旁,将电导率仪电极放在烧杯的底部,打开纯水机取水开关,将纯水打在电极内,这样随着水位不断的上升,上面的纯水对下面的纯水起到了隔绝空气的作用。监测值会明显低于纯水暴露于空气中的值。监测数据更能说明纯水机的出水质量。
B、开机方面:电源线插入仪器电源插座,电导率仪器必须有良好接地;按电源开关,接通电源,预热三十分钟后,进行校准;仪器使用前必须进行校准:将“选择”开关量程选择开关旋钮指向“检查”,“常数”补偿调节旋钮指向“1”刻度线,“温度”补偿;测量在电导率测量过程中,正确选择电导电极常数,对获得较高的测量精度是非常重要的。可配用的常数为四种不同类型的电导电极。用户应根据测量范围参照表 1 选择相应常数的电导电极。
C、上面的操作完成之后我们就要去吧电导率仪的温度补偿的设置完成:调节仪器面板上 “温度”补偿调节旋钮,使其指向待测溶液的实际温度值,此时,测量得到的将是待测溶液经过温度补偿后折算为二十五度下的电导率值;如果将“温度”补偿调节旋钮指向刻度线,那么测量的将是待测溶液在该温度下未经补偿的原始电导率值;常数、温度补偿设置完毕,应将量程选择开关旋钮,按照说明书将其放置合适位置。当测量过程中,显示值熄灭时,说明测量值超出量程范围,此时,应切换量程选择开关旋钮至上一档量程。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
