主题:【已应助】我想检测下液相流量准不准确,我该怎么做?
浏览0 回复17 电梯直达
09092429
最近柱压有点波动,可能是密封圈要换了,我想先检测下流量是否准确,请问我该怎么操作?用纯水,按1ml/min,走半小时,看看是不是有30ml。对照温度,比重,如何用重量法去做?
推荐答案:夏天的雪回复于2017/04/13
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
夏天的雪
夏天的雪
按要求设定流量,启动仪器, 压力稳定后,在流动相出口处用事先称重过的洁净容量瓶收集流动相,同时用秒表计时, 收集规定时间流出的流动相,在分析天平上称重,按公式计算流量实测值、S5 和SR 。每一设定流量,重复测量3 次。
支点
现在好像也不是非得用秒表,很多工作站都可以自己停泵,定好时间就行
老多_小多
夏天的雪
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:
停泵会有个过程的,不是直接停
SpeaBeanTM
短时间的测试没有意义,超过半个小时的你测测看,误差超过1%,就是有问题了。
支点
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
停泵会有个过程的,不是直接停
不至于差很多
夏天的雪
原文由 SpeaBeanTM(v3197056) 发表:
应该时间越长越准确吧
小不点1213
需不需要接色谱柱
有水有渝
原文由 小不点1213(v3154676) 发表:
需不需要接色谱柱
最好是不接色谱柱在测一下泵出口的流量,再测一下接色谱柱高压下检测器废液出口的流量,对比一下,可以看泵后段有没有漏液等。
