主题:【分享】【金秋计划】+保护柱使用中出现漏液现象?
浏览0 回复0 电梯直达
memory光阴
保护柱上的漏液使用保护柱时通常有两个地方可能漏液,一个是接头的地方,另一个位置是保护柱中间的缝隙;接头的地方漏液,参照上述的流程处理。中间的地方漏液有两种可能,一种是保护柱芯可能没有放到底,因为运输过程中有可能使保护柱柱芯两端的peek稍有变形,只要仔细一点放进去就好;另一种是由于卡套是手紧式的,表面有手紧时用的纹路,有些客户认为只要用手拧紧就可以了,但事实上仅仅通过用手来拧紧是不够的,需要用扳手来稍紧一下,大约手紧后需用扳手继续拧30~45度角即可。
