原文由 路云(luyunnc) 发表:那请问,容许上限和接受上限,和客户提供的判定标准上限值有什么区别呢,我来自第三方检测机构。
个人觉得,“接受上限”应该比“容许上限”更严苛,而不是更宽松。举个例子来说,某零件尺寸要求为(10.0±1.0) mm。那么该零件尺寸的“容许上限”就是11.0 mm。假如最终的测得值是10.9 mm,不确定度U=0.2 mm。此时,测得值的实际值,是以约95 %概率,落在以10.9 mm为中心的±0.2 mm的区间范围内(即10.7 mm~11.1 mm)。此时,如果你对10.9 mm的测量结果判定为合格,那么就存在误判的风险,因为测得值的实际值完全有可能落在11.0 mm~11.1 mm之间的不合格区间。
那么怎么样才能避免误判的风险呢?简单的办法就是缩小“接受区间”,即:将“接受上限”定在10.8 mm(容许上限-U=11.0 mm-0.2 mm=10.8 mm)。这样,当测得值不大于10.8 mm时,判定合格就不存在有误判的风险了(注:只讨论上限要求,不包括下限要求)。即使有风险,其风险的程度也小于5 %(因为U的置信概率就是约95 %)。
原文由 Ins_1065932a(Ins_1065932a) 发表:因为“测量结果的不确定度”是以“测得值”为中心的对称区间半宽度。所以当“测得值”刚好落在容许限上(落在容许上限上,或落在容许下限上)时,不确定度的区间正好一半在容许区间内,一半在容许区间外,所以误判的概率就是50 %。举个例子来说,可能更容易理解。假设某被测零件的长度要求是(100.0±1.0) mm,也就是说容许上限是101.0 mm,容许下限是99.0 mm。假如实际的“测得值”正好落在容许限上,是101.0 mm(或99.0 mm),且“测得值”的不确定度U=0.3 mm(假设为正态分布)。我们来看看,此时给出的“测得值”实际上是“最佳估计值”,或者说是一组测量结果的“平均值”。不确定度U=0.3 mm就表明,“实际值”是以正态分布的形态,以一定的概率分布在以“测得值”为中心,以U=0.3 mm为半宽度的对称区间范围内,即“实际值”落在“测得值”101.0 mm±0.3 mm(或“测得值”99.0 mm±0.3 mm)范围内。此时不难看出,“实际值”落在容许限内(99.0 mm~99.3 mm,或100.7 mm~101.0 mm)的区间大小,与落在容许限外(98.7 mm~99.0 mm,或101.0 mm~101.3 mm)的区间大小是一样的。所以说当“测得值”正好落在容许限上时,无论你是判“合格”还是判“不合格”,误判的概率都是一样的,各占50 %。
谢谢老师回复。“被测量值服从对称正态分布时,当测得值正好落在容许限上时,做出错误判定的概率高达50%”,请问这个50%的概率是怎么得来的呢?谢谢。
原文由 路云(luyunnc) 发表:谢谢讲解,受益良多!!!
原文由 路云(luyunnc) 发表:你好,楼主,再讨论一种情况。
