主题:【求助】实验用水如何监控?
浏览0 回复6 电梯直达
gaiyu
最近请人做了一次内审,提出了实验室用水进行监控。
我们用的是Millipore的超纯水机,机身就用一个显示电导率的装置。
但他们说,这个东西没经过校准是没有说服力的。
想请问一下,大家的实验室是如何做水质监控的?大概多长时间进行一次呢?
仅仅测电导率行不行?
我们实验室是做食品检测的,主要是液质、气质原吸等检测设备。
要多少级水呢?
有水有渝
GB6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法
GB6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法.pdf
电导率和电阻率有何关系?
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080908/1469050/
ImFarmer
其实我们也有楼主所说的问题,购买的商业性纯水机只是显示在线电导率或者电阻率,如果按照标准的规定全项目分析还不具备条件。没办法,如果能够定期检定电导仪就可以了
mylogy
我们一般每周测一次净化后的水的电导率的,1是为了检验用水,2是对纯水机的期间核查
berchal
定期对水进行监测,比如电导率,pH,有条件还可以增加项目,蒸发残渣等,具体参照实验室用水规格
^_^爱随缘^_^
原文由 mylogy(mylogy) 发表:
我们也是这么做的,,但是检验项目少了点啊,,最好加上pH ,如果有可能的话  坐坐蒸发残渣也是可以的
cat115115
