主题:【讨论】甲醛溶液的分析
浏览0 回复14 电梯直达
wanttofly
分析纯30%甲醛溶液测定,除了水和甲醛之外,还有3个峰,质谱图比较类似,2个比较高的峰检索是三聚甲醛,当然只有一个可能是,没有标样,不知道哪个是。有2个甲醛缩合物吗?有4聚或5聚甲醛吗?分析纯试剂,做了吓一跳,不过也许是气相导致其变化的,或者本来就是聚合构型,谁做过这方面工作或有兴趣试试看?
ruan651209
很感兴趣,本人测了10PPM的甲醛,-5柱,GCMS_SIM不出峰,就歇人了。
massgamear
wanttofly
甲醛特征离子30,我认为的聚合物离子有45,61等,10ppm,肯定不会聚合了
symmacros
甲醛有没有4聚或5聚甲醛不知道,但乙醛溶液大量有三聚乙醛及部分四聚乙醛。想来甲醛有也会有4聚甲醛吧。
zeshizhao
这么高浓度的甲醛用GC-MS来测试!你可以试一下用亚硫酸钠来滴定。
wanttofly
是因为别人反应液中出现的杂质怀疑是原料(甲醛)中引入的,我不关心主体含量,而关心杂质是什么.
我查了三聚甲醛沸点115,第一个保留时间比甲苯还早,应该不是,我不知道2个甲醛会不会反应,推测缩合CH3OCH2OH,但查了我的谱库中(NIST2002),没有这个物质
learner1999
四聚甲醛是存在的!
可由含2%~5%硫酸的60%甲醛水溶液经连续蒸馏后,将残液用苯萃取再蒸馏制得。在一定条件下也可以生成四聚甲醛,熔点112℃,沸点175℃。
风风
請問各位怎麼用GC-MS測試甲醛啊?甲醛一般是水溶液,GC-MS應該不能直接進樣吧?怎麼才能把甲醛轉換到非水相溶劑里呢?
弗雷德
afei123
甲醛的水溶液是一个混合物,通常含有水、甲醛、甲醇、甲酸等,资料上说水溶液中甲醛以甲二醇的形式存在。
我在填充柱做过,GDX-401,FID,能分出好几个组分。
