主题:【求助】请教滤头是做什么用的,如何清洗?
浏览0 回复23 电梯直达
翯翯清秋
向各位大侠请教一个略白吃的问题
液相色谱的滤头是做什么用的呢,据说有个白头三个月就要更换一次,不知应该如何清洗与维护?
液相的流动相都是色谱级而且过膜的,为何滤头这么容易脏了?
感谢各位啦
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
richies
千层峰
老多_小多
翯翯清秋
原文由 richies(richies) 发表:
过滤白头好像是A仪器上独有的,用来过滤流动相
是的 谢谢啦
翯翯清秋
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
滤头就是过滤流动相用的。
进流动相的过滤器不是过滤过了?
翯翯清秋
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
流动相用的水你不可能是色谱纯的吧
水是超纯水,感觉是做过几次含盐流动相泵压力开始高了
雾非雾
原文由 翯翯清秋(v2795205) 发表:
向各位大侠请教一个略白吃的问题
感谢各位啦
防止异物颗粒进入LC系统堵柱子。三个月更换一次?这个要看您怎么用了,应该不需要换这么勤的,过滤头可以洗,但洗的次数多了,效果也就不好了,属于耗材,可以考虑更换。
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
滤头就是过滤流动相用的。
进流动相的过滤器不是过滤过了?
你配的那些缓冲盐溶液。。没这个滤头过滤,很快把柱子废了。
32862500
准确说法:溶剂过滤头
分 玻璃材质(agilent 标配)  不锈钢材质(shimadzu Waters标配)
这东西作用是 防止异物进入LC 系统,起到保护作用。
不锈钢的可以超声波清洗(水相 容易脏)
玻璃材质的 一般单位都是一次性的 变黑了就仍掉(千万别用超声波清洗 可以用洗液泡 但是洗液最后容易残留)
你说的白头,应该是agilent 泵上purge 阀上用的阀芯  一般是purge 水相 5ml/min 如果压力超过5bar 就要更换  一般换下时 颜色是黑色的
为什么是黑色的  ?  你自己思考一下
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:应助
wajer
