键合金刚烷基的CAPCELL PAK ADME色谱柱对高极性化合物能取得良好的保留与分离。对于常规C18色谱柱难以得到良好保留与分离的极性化合物,可以增强其保留、提高分离度,是第二选择色谱柱。
本次实验选择丙烯酰胺作为样品,与其他公司的高表面极性C18色谱柱的保留行为进行比较。丙烯酰胺存在于经过热加工(烤、炸)过的食品中,是具有致癌性的剧毒物质,它的极性很高,使用常规C18色谱柱很难得到良好保留。
图1为使用CAPCELL PAK ADME S5和其他公司的高极性C18 5μm色谱柱对丙烯酰胺进行分析所得色谱图。
CAPCELL PAK ADME S5色谱柱与其他公司的高极性C18色谱柱相比,对丙烯酰胺具有更强的保留能力,且理论塔板数也更高。这是由于ADME色谱柱具有的特殊疏水性与表面极性的平衡,以及高表面极性对于丙烯酰胺这样的高极性化合物保留作用更强,因此理论塔板数也更高。
另一方面,由于丙烯酰胺的紫外吸收较弱,为提高峰强需加大进样量。对此,我们考察了进样量与丙烯酰胺峰理论塔板数之间的关系,考察在不降低理论塔板数前提下的最大进样量。
如图2,将丙烯酰胺以流动相(水/甲醇=98/2)溶解,分别以CAPCELL PAK ADME S5及其他公司的高极性C18 5 μm色谱柱进行分析,对进样量与丙烯酰胺峰理论塔板数之间的关系进行了探讨。
如图2所示,CAPCELL PAK ADME S5色谱柱和其他公司的高极性C18 5μm色谱柱均具有随着进样量的增加,理论塔板数相应降低的倾向,而CAPCELL PAK ADME S5色谱柱的这种倾向稍弱。
图3为使用CAPCELL PAK ADME S5色谱柱进样4μL和使用其他公司的高极性C18 5 μm色谱柱进样1μL的分析结果对比。
使用CAPCELL PAK ADME S5色谱柱进样4 μL时与其他公司高极性色谱柱进样1μL所得的理论塔板数基本相当,同时峰强也是后者的4倍。
