主题:【原创】加替沙星系统适用性的分析报告
浏览0 回复0 电梯直达
capcellpak
*注:峰上标由下至上依次为理论塔板数和分离度。
HPLC Conditions
色谱柱:CAPCELL PAK C18 MGII S5; 4.6mm i.d.×250mm
流动相:三乙胺磷酸溶液【三乙胺溶液(1→100),用磷酸调节pH4.3/乙腈=87/13
1000µL / min
度: 30°C
UV 325nm
进样量 10 µL
分析结果与讨论
    本实验依据国家标准分离加替沙星与N-甲基加替沙星,实验中分别尝试了不同规格的CAPCELL PAK C18 系列MG、MGII、AQ色谱柱,发现MGII色谱柱可得到最好分离结果。实验结果如上图所示,使用MGII色谱柱进行分析时,加替沙星峰理论塔板数达到17552,且加替沙星与N-甲基加替沙星峰分离度为4.12,已达到2013年所起草国家标准征求意见稿的分离度大于4的要求。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
