主题:【求助】原子吸收方法数据丢失
浏览0 回复16 电梯直达
shenxiaosh
原子吸收仪器测完后,本来要点数据导出的,误点成新建了,还能找回之前测的数据吗?如能找回,在哪找啊?急急急,非常感谢!
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
冰山
    数据应该没有丢。机子是什么牌子的?让使用同型仪器的版友支招吧
    我的机子测试完毕就保存到一个文件里面了,然后到数据处理系统里就能找到
zhushan
肯定能的吧,具体要看机器型号哦,一般来说是打开原来的结果库吧
zhwaisw
看你是哪家的仪器了,有的工作站是这样的:一个方法如果保存到硬盘里了,是不会丢失的,至于数据,如果你建立方法的时候就建立样品表了,那么这一个样品表理的未知样加起来叫一个测量序列,只要此测量序列结束了,就会作为一个数据文件保存到硬盘里,就不会丢,到你存数据的硬盘里找就可以了。
不同厂家的仪器工作站不一样,建议你问问厂家的工程师。
该帖子作者被版主 yang_qingwen2积分, 2经验,加分理由:清楚的解释
秋月芙蓉
喝一碗凉茶
yangchengh
在做之前应该有数据保存文件吧,就是设定你的数据保存在哪个文件夹
shenxiaosh
原文由 zhushan(zhushan) 发表:
哦,这样啊,谢谢!最近又遇到一个问题,就是:原子吸收的乙炔进气管(刚好在雾化器下方不远处)有两个洞,除了换管子还有什么稳妥的方法解决没?主要是换管子还要拆仪器,自己又不会,还要找厂家,也联系不上厂家,现在又急着用这个仪器。谢谢咯!
shenxiaosh
原文由 yangchengh(v2658860) 发表:
哦,好的,我再研究研究,谢谢,有不懂的再问你们哈!
shenxiaosh
原文由 zhwaisw(zhwaisw) 发表:
哦,好的,非常感谢!
shenxiaosh
原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:
应该有后台数据可以读取的
恩,我再看看,谢谢!
