1. 估算检出限。
估算的方式一般用的比较多的,常用的:
(1)不断稀释直至信噪比为3时候的标液浓度(2)利用某浓度的标液计算出来的进样量和信噪比估算。
“计算公式为:
D=3N/S
式中:N——噪音; S——检测器灵敏度;D——检测限
而灵敏度的计算公式为:
S=I/Q
式中:S——灵敏度;I——信号响应值;Q——进样量
将两式合并,得到下式:
D=3N×Q/I (3)
式中:Q——进样量;N——噪音;I——信号响应值。I/N即为该进样量下的信噪比(S/N),该信噪比可通过工作站对图谱进行自动分析获得,一般的色谱或质谱工作站都可进行信噪比分析计算。这样检测限的计算方法就变得非常方便了。”
2. 计算检出限。
按照上面估算所得的浓度,配置10份上机测试,计算其标准偏差,3倍即仪器检出限(SW-846,要求的是测试7次,乘以3.14。“系数不同而已”)
以上计算的是仪器检出限。若是方法检出限,需要将标准溶液经过前处理,步骤类似,便可计算出方法检出限。
又或者,有些资料中 方法检出限需要乘以样品系数体积除以质量,其实际可理解为样品的方法检出限。
再者,定量下限=10*方法检出限(系数也可以是4或其他数字,参照标准不同而已),它所表达的是在测定误差能满足预定要求的前提下,用特定方法能准确地定量测定待测物质的最小浓度或量。
