用waters的
液相色谱分离采用紫外荧光检测器串联的方式检测EPA610 PAH中的16种标样,如何确定这16种物质在哪个波长响应值大呢?检测时,紫外的封有个别比较小,积分有困难,同时在紫外上可以分开的封 在荧光上就黏在一起了,用荧光检测由于会出现几个很大的封,导致小峰全部显示不出来,如何设置激发波长跟发射波长,来解决这个问题呢。其次,购买的标样中,这些物质的浓度有100 200 1000 2000PPM这四个含量,同种程度的进行稀释上机测试的话对结果有影响么? 经过研究发现,荧光中出现的大峰并不是这些高浓度的物质,这些物质在不同波长出现的封不一致,这个从两种检测器得到的谱图就可以看出来。知道的请帮忙解释一下。
