主题:【分享】如何快速选购ROHS测试仪!
浏览0 回复5 电梯直达
迷失的精灵
gevy
jason_gaoy
才哥
原文由 jason_gaoy 发表:
楼主的资料什么格式的,怎么打不开啊?
根据我对melu所发资料的了解,一般是pdf,你需要保存到你自己的电脑上,就可以打开了。另外一个可能是rar压缩格式的。你可以尝试一下
jason_gaoy
原文由 talent 发表:
原文由 jason_gaoy 发表:
楼主的资料什么格式的,怎么打不开啊?
我用PDF打开什么内容都没有,用WORD打开乱码,所以想知道什么格式的
谢谢你的回复啊。。。
迷失的精灵
原文由 jason_gaoy 发表:
原文由 talent 发表:
原文由 jason_gaoy 发表:
楼主的资料什么格式的,怎么打不开啊?
谢谢你的回复啊。。。
您好!不知道为什么,上传了很多遍,文件名及扩展名还是会变掉!
是.rar文档,保存文档时请改扩展名.rar,然后再用压缩软件压缩后再打开!
