主题:【分享】液相灵敏度不够的主要原因及解决办法
浏览0 回复6 电梯直达
guoxiaojia168
液相灵敏度不够的原因及解决办法:
1、样品量不足:增加样品量
2、样品未从柱子中流出:可根据样品性质改变流动相或柱子
3、样品器衰减太多:调整衰减即可
4、检测器时间常数太大:降低时间参数
5、流动相流量不合适:调整流速
6、检测器与记录仪超出校正曲线:检查记录仪与检测器,重做校正曲线。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
nnsss
sun-sd
SuDaToKo
唱响中国
风之彩
原文由 sun-sd 发表:
伍丰仪器论坛:
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相增加柱效、提高灵敏度的小诀窍[/url]
不错,谢谢了!
有水有渝
