主题:【普及材料力学试验机系列之二】:拉伸试验机介绍
浏览0 回复10 电梯直达
沂蒙
(说明:普及力学系列的帖子,是为了大家相互学习,欢迎各位版友积极跟帖补充或指正,将有大礼等着你!)
第二篇  拉伸试验机
lrz2007
材料试验机的定义:对材料、零件、构件进行力学性能和工艺性能试验机仪器和设备为材料试验机。按试验类型,可以分为拉伸试验机、压缩试验机及其他试验机。
材料试验机包括:金属材料试验机、非金属材料试验机、工艺试验机、测力(扭矩)机、平衡机、振动台、无损检测仪器、试验机功能附件和与试验机专业相关的试验设备与仪器。
拉伸是材料力学最基本的实验,通过拉伸可以测定出材料一些基本的力学性能参数,如弹性模量、强度、塑性等
拉伸试验机原理:主机的动力源是一个电动机,通过减速装置和丝杠带动活动横梁向上或向下运动,使试件产生拉伸变形。安装在活动横梁或框架上的力传感器测量试件变形过程中的力值,即载荷值;同时,丝杠的转动带动主机内部一个光电编码器,通过控制器换算成活动横梁的位移值。载荷及位移信号,通过计算机显示或者进行相关计算。
拉伸试验机包括:
1.    金属材料拉伸试验机:
   电子式万能试验机、电液式万能试验机、液压式万能试验机、电液伺服万能试验机、液压式张拉机(液压式千斤顶)、扭转试验机、蠕变试验机、松驰试验机、摆锤式冲击试验机、疲劳试验机、高频试验机等
2.    非金属材料拉伸试验机
  纤维类试验机、织物类试验机、橡塑试验机、恒应力水泥压力试验机、混凝土试验机、陶瓷试验机、木材试验机、纸张试验机、皮革试验机、界面张力仪等;
您可能想找: 万能试验机 询底价
日出看日落
这种拉伸实验 会不会把试样拉断了?
要是拉断了的话 怎么判断试样的伸展性?
希望多介绍点 谢谢
anglesr
绝大部分拉伸试验就是要拉断试样。
通常情况下拉断后试验及会自动停止或自动记录走过的距离。
断裂伸长率=(拉断后的试样长度-未拉之前的长度)/未拉之前的长度
以上所说长度一般指夹具两端的距离。
nanowell
原文由 tqloop 发表:
这种拉伸实验 会不会把试样拉断了?
要是拉断了的话 怎么判断试样的伸展性?
希望多介绍点 谢谢
有时候要取的就是断裂点延伸率.此时也是断裂点强度
石龙
原文由 tqloop 发表:
这种拉伸实验 会不会把试样拉断了?
要是拉断了的话 怎么判断试样的伸展性?
希望多介绍点 谢谢
根据材料的不同会有不同的标准要求,伸长率有最大力伸长率、断裂伸长率、断后伸长率等参数分类,分别有不同的定义阐述。不同材料的定义也不尽一致。
luhelian
恩,不过要是出现打滑现象,最终的延长率数值就不准了,我们以前就用标点的方法测的
石龙
石龙
“丝杠的转动带动主机内部一个光电编码器,通过控制器换算成活动横梁的位移值。载荷及位移信号,通过计算机显示或者进行相关计算。”
这里需要注意的问题是:
各个厂家安装光电编码器的位置不一样,从而导致数据的不一致。有的厂家安装在丝杆上部,有的则安装在电机上,原则上来说,安装在电机上的不如安装在丝杆上的数据准确。
根据试验机的传动原理,电机需要通过减速器、同步皮带才能带动丝杆转动。这样就不如直接测量丝杆的转速(数)那么直接和准确。
yangjing888
原文由 lrz2007 发表:
第二篇  拉伸试验机
lrz2007
拉伸试验机包括:
1.    金属材料拉伸试验机:
2.    非金属材料拉伸试验机
版主应该说:金属材料试验机和非金属材料试验机。
比如很多试验机 根本没有拉伸 功能(液压式张拉机(液压式千斤顶)、扭转试验机、蠕变试验机、松驰试验机、摆锤式冲击试验机、疲劳试验机、高频试验机,恒应力水泥压力试验机、混凝土试验机、陶瓷试验机 界面张力仪等)
所以不能说是  拉伸试验机
ytboy652
abc001
